This update adresses an issue that has been reported by users that causes the engine sounds to hang at a high rpm sound when switching from cockpit view to external view and vice versa.
It also adds the FSX sound cone technology to the Fw190 engine sounds.
The update can be obtained by clicking at the "check for updates" link in your start menu/classics hangar folder, respectively the Flight1/Classics Hangar folder if you own the compilation.
There are separate update file each for Early Variants, Late Variants and the CD/Download Compilation.
Dieses Update behebt einen Fehler in den Motorensounds, bei dem der Sound bei Wechsel des Sichtmodus auf hoher Drehzahl zu hängen scheint.
Außerdem wird die FSX Sound-Cone-Technologie implementiert.
Zum Download klicken Sie bitte auf den "nach Aktualisierungen suchen" - Link im Startmenü/Classics Hangar Ordner, bzw im Flight1/Classics Hangar Ordner falls Sie die CD/Download Kompilation besitzen.
Das Update muß für alle Varianten - früh, spät oder Kompilation - separat heruntergeladen und installiert werden.
													Fw190A Engine Sound Update
