Treibstoffpumpen und lautes dröhnen
Re: Treibstoffpumpen und lautes dröhnen
Noch nichts gefunden, suche aber weiter.
Als temporären Workaround kannst Du bis dahin the SND22.wav einfach umbennen, so daß der FSX die Datei nicht mehr findet.
Vielen Dank nochmal für den Fehlerbericht und Deine Engelsgeduld!
alfredo
Ok, danke werde ich machen. Aber eine frage: Was würde dieser sound eigentlich simulieren? Nochmal danke für deine bemühungen. Das weiß ich zu schätzen. Wünsche schöne Feiertage! Alfredo
Der Sound wird bei zwei Sachen aufgerufen:
Haubenabsprengung und Motortotalschaden bei Überlast.
Ich habe die beiden Codes überprüft, aber da ist nichts außergewöhnliches.
Ich werde die beiden calls mal trennen, so daß jede Aktion einen separaten Soundfile aufruft. Hoffe, daß das was bringt.
Ansonsten bin ich ratlos.
alfredo
Das mit dem umbennenen war leider kein großer erfolg. Der fsx sagt mir ungefähr folgendes: "creation failed. check sound file if aviable".
alfredo
Achso, sorry: Das hab ich vergessen: Dann hängt sich der fsx immer auf, und ich muss ihn per task-manager schließen. Dazu immer die Meldung, dass das Programm nicht reagiert.
Versuch mal das Attachement.
In den FSX Ordner entpacken, dabei die Originaldatei überschreiben, und dann der SND22.wav wieder den orignalen Namen geben.
- Gauges.zip
- (1.09 KiB) Downloaded 1657 times
Hätte fast vergessen: Der Test funktioniert nur mit der A-9.
alfredo
Ok:
1.Sorry, dass du solange auf meine Antwort warten musstest.
2.Vielen dank! Es funktioniert jetzt alles wunderbar!
Und: Was war denn jetzt eigentlich das problem?
Vielen dank
alfredo
Vielen dank
alfredo
Hallo Alfredo,
das ist noch kein Fix, sondern lediglich eine Eingrenzung durch Ausschließung.
Ich weiß jetzt lediglich, welcher Code den Fehler verursacht.
Der Sound ist einfach deaktiviert, d.h Du hörst auch nichts, wenn der Motor wirklich hochgeht.
Hab aber dadurch ne Idee, woran es liegen könnte.
Hallo nochmal Alfredo,
im Anhang findest Du den Workaround für alle Modelle, A-1 bis A-9.
Einfach in den FSX Hauptordner entpacken und die vorhandenen Dateien überschreiben.
Bei Benutzung des Realitätsgrad-Werkzeugs wird der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt,
also bei Bedarf anschließend die gepatchten Dateien erneut installieren.
Der Fix wird nur benötitgt, wenn im 100% Realismus-Modus fliegt.
- Fw190_noisefix.zip
- (6.32 KiB) Downloaded 1555 times
