Fw190A late variants, new optional tool
NEW! "Just Fly" Utility (optional download)
This little utility allows you to toggle the Fw 190 A late variant's default "Full Real" mode and the new "Just Fly" mode forth and back.
When in "Just fly" mode engine damage and other none standard system failures are dissabled and the fuel scheme is drastically simplified so that working the fuel pumps is no longer required. Instead the red fuel cock in the lower forward panel acts as the main fuel tank selector.
Click the "check for updates" link in your start menu Classics Hangar folder to obtain the utility.
NEU! Realitätsgrad-Werkzeug (optionaler Download)
Dieses kleine Tool ermöglicht es Ihnen, die Fw 190 A späten Baureihen zwischen dem standardmäßigen "100% Realismus" und dem neuen "nur fliegen" Modus hin und her zu schalten.
Im "nur fliegen" Modus werden Motorschäden und andere nicht standardmäßige Systemausfälle deaktiviert sowie das Treibstoffschema stark vereinfacht, so daß ein Treibstoffmanagement über die Benzinpumpen nicht mehr nötig ist. Stattdessen agiert der Brandhahn im Hilfsgerätebrett als Haupttank-auswahlschalter.
Klicken Sie auf den "nach Aktualisierungen suchen" Link im Startmenü-Classics Hangar Ordner, um das Tool herunter zu laden.
