Probleme mit dem Tailwheel
andreasniesel
Re: Probleme mit dem Tailwheel
Post by andreasniesel »
Guten Abend Mathias !
Ich kann in der cfg Datei die Änderung nicht speichern. Der zugriff wird mir verweigert. Was muss ich tun ??
MfG Andreas
andreasniesel
Hallo Mathias ! Juhu ! Es hat geklappt. Habe das ganze jetzt hingekriegt. Somit noch mal herzlichen Dank für deinen Support !!
So macht das wirklich Laune. Noch einen schönen Abend und jetzt werde ich noch eine kleine Runde drehen.
MfG Andreas
Ok, wenn dir der Zugriff verweigert wurde, gibt es warscheinlich Probleme mit der Benutzerkontensteuerung.
Das kann eventuell auch die Ursache dafür sein, daß die Änderungen bei den xml Dateien nicht angenommen werden.
Öffne doch nochmal den Classics_hangar Gauges Ordner, rechts-klich auf ch_fw190a1.xml, "Eigenschaften" und dann auf die Registerkarte "Vorgängerversionen".
Wenn sich da sogenannte Schattenkopien befinden, dann diese mit Administratorrechten löschen.
Danach wird die Spornradverriegelung wahrscheinlich so funktionieren, wie sie soll.
Das gleiche dann noch für die folgenden Dateien wiederholen (soweit vorhanden):
ch_fw190a3.xml
ch_fw190a4.xml
ch_fw190a5.xml
ch_fw190a8.xml
ch_fw190a8R2.xml
ch_fw190a9.xml
andreasniesel
Hallo Mathias !
Mit dem Spornrad läuft es bestens, so wie es sein soll. Nach drei Starts und Landungen keine Probleme !!
MfG und schönes WE Andreas
Also, alles gut inklusive automatischer Verriegelung?
Was war es jetzt?
